Как отменить демонстрационный режим на устройстве? Kenwood DPX405BT [Ответы 1]
Kenwood DPX405BT
Вопрос 786338
User_q786338, Редмонд
Для отмены демонстрационного режима на устройстве при первом включении после установки, необходимо нажать [Регулятор управления], когда на дисплее появится сообщение 'CANCEL DEMO PRESS VOLUME KNOB' (в течение приблизительно 15 секунд). Затем поверните [Регулятор управления], чтобы выбрать 'YES' (ДА), и нажмите [Регулятор управления]. Демонстрационный режим также можно отменить в режиме настройки функций. Для более подробной информации об отмене демонстрационного режима обратитесь к разделу в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216633/4
