Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? Tantos TSc-P720pAHDf (2.8) [Ответы 1]
Вопрос 786339
User_q786339, Редмонд
1. Нет изображения и нет питания: возможно, отсутствует питание, проверьте его наличие и правильность соединения видеосигнала. Убедитесь, что питание и сигналы доходят до камеры. 2. Изображение «прыгает»: возможно, питание камеры поступает импульсами, необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания. 3. Цвет фона изображения меняется постоянно: электромагнитное поле флуоресцентных ламп может вызывать изменение цвета, снижение количества ламп или увеличение расстояния до них может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети также может помочь. 4. Смазанность изображения слишком велика: возможно, питание камеры нестабильно или соединительный кабель неправильно подключен. Благодарим за покупку камеры и надеемся, что она удовлетворит ваши требования. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации. Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216639/2
