Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? Tantos TSc-Di720pAHDf (2.8) [Ответы 1]
Вопрос 786340
User_q786340, Редмонд
11 месяцев назад
1. Если нет изображения и питания, возможно отсутствует питание, необходимо проверить его наличие и правильность соединения видеосигнала. Также стоит убедиться, что питание и сигналы доходят до камеры. 2. Если изображение «прыгает», это может быть вызвано импульсами в питании камеры, для стабильного питания следует использовать соответствующее оборудование. 3. Постоянное изменение цвета фона изображения может быть вызвано электромагнитным полем флуоресцентных ламп, что является нормальным явлением для камеры. Уменьшение количества ламп или увеличение расстояния до них может улучшить ситуацию, а также использование синхронизации камер от сети. 4. Если изображение слишком размытое, возможно питание камеры нестабильно или соединительный кабель неправильно подключен. Важно также не помещать камеру под воду на длительное время и внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом эксплуатации. Рекомендуется использовать камеру с видеорегистраторами формата AHD для оптимальной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216683/2
