![Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? Tantos TSc-Di1080pAHDf (3.6) [Ответы 1]](/images/1180047/pimg_1510202.jpeg)
Вопрос 786341
Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? |
При подключении камеры могут возникнуть следующие проблемы и способы их решения: 1. Если нет изображения и питания, необходимо проверить наличие питания и правильность соединения видеосигнала. Также стоит убедиться, что питание и сигнал доходят до камеры. 2. Если изображение 'прыгает', возможно, питание поступает импульсами, в этом случае требуется использовать оборудование для стабильного питания. 3. Постоянное изменение цвета фона изображения может быть вызвано электромагнитным полем флуоресцентных ламп; уменьшение количества ламп или увеличение расстояния до них может помочь, а также использование синхронизации камер от сети. 4. Если изображение слишком размытое, возможно питание камеры нестабильно или соединительный кабель подключен неправильно. 5. Черно-белое изображение может быть вызвано несовпадением режимов PAL/NTSC на камере и видеорегистраторе, либо установленным значением B/W в настройках 'День/Ночь'. Для переключения AHD камеры в аналоговый режим и получения цветного изображения, следует выполнить определенные настройки в OSD меню камеры. Важно помнить, что для сохранения настроек не рекомендуется отключать питание камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216687/2 |
