![Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? Tantos TSc-Di720pAHDv (2.8-12) [Ответы 1]](/images/1180048/pimg_1510203.jpeg)
Вопрос 786342
Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? |
1. Нет изображения и нет питания: возможно, отсутствует питание, проверьте его наличие и правильность соединения видеосигнала. Убедитесь, что питание и сигналы доходят до камеры. 2. Изображение «прыгает»: возможно, питание камеры поступает импульсами, используйте соответствующее оборудование для стабильного питания. 3. Цвет фона изображения меняется постоянно: электромагнитное поле флуоресцентных ламп может вызывать изменение цвета, уменьшение количества ламп или увеличение расстояния между камерами и лампами может улучшить ситуацию. 4. Смазанность изображения слишком велика: возможно, питание камеры нестабильно или соединительный кабель неправильно подключен. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216689/2 |
