Какие проблемы могут возникнуть при подключении камеры и как их можно решить? Tantos TSc-Di1080pAHDv (2.8-12) [Ответы 1]
Вопрос 786343
User_q786343, Редмонд
При подключении камеры могут возникнуть следующие проблемы и способы их решения: 1. Нет изображения и нет питания: проверьте наличие питания и правильность соединения видеосигнала. Убедитесь, что питание и сигналы доходят до камеры. 2. Изображение «прыгает»: возможно, питание поступает импульсами, используйте оборудование для стабильного питания. 3. Цвет фона изображения меняется постоянно: это может быть вызвано электромагнитным полем ламп, уменьшите количество ламп или увеличьте расстояние до них. 4. Смазанность изображения: возможно нестабильное питание или неправильное подключение кабеля. 5. Изображение черно-белое: проверьте режимы PAL/NTSC, убедитесь в настройках камеры. Если камера переведена в аналоговый режим, выполните указанные операции для возврата цветного изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216693/2
