Какие шаги необходимо выполнить для проверки подключения воды к котлу? Bosch zw24-2dhae [Ответы 1]
Bosch zw24-2dhae
Вопрос 786368
User_q786368, Редмонд
8 месяцев назад
Для проверки подключения воды к котлу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Для котлов типа ZW открыть запорный вентиль холодной воды и наполнить контур для горячей воды, при этом испытательное давление должно составлять максимум 10 бар. 2. Открыть краны для подающего и обратного трубопроводов отопления и наполнить систему отопления водой, открыв кран подпитки. 3. Проверить герметичность всех уплотнений и резьбовых соединений, при этом испытательное давление должно составлять максимум 1,5 бар. 4. Выпустить воздух из котла с помощью встроенного воздухоотводчика. 5. Включить котел и проверить давление контура. В случае падения давления во время установки котла, следует повторять процедуру наполнения до достижения указанного значения давления (1,5 бар). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216866/17
