![Какие рекомендации даны по зарядке электробритвы? Braun series 3 3000s [Ответы 1]](/images/1180123/pimg_1511514.jpg)
Вопрос 786369
Какие рекомендации даны по зарядке электробритвы? |
Рекомендуется производить подзарядку при температуре помещения от +5 до +35 °C. При крайне низких или крайне высоких температурах подзарядка батареи может происходить неправильно. Рекомендуемый температурный режим эксплуатации: от +15 до +35 °C. Не подвергать бритву длительному воздействию температур выше +50 °C. При первой зарядке или в случае, когда бритва не используется несколько месяцев, заряжайте бритву непрерывно в течение 4 часов. Дождавшись полной зарядки бритвы, разрядите ее путем обычного использования. После этого полностью зарядите бритву еще один раз. Для следующих подзарядок вам потребуется всего 1 час. Полный заряд аккумуляторной батареи обеспечивает до 45 минут использования бритвы в беспроводном режиме, в зависимости от густоты щетины. Однако максимальная емкость аккумулятора достигается только после нескольких циклов зарядки / разрядки. Зарядки в течение 5 минут вполне достаточно для одного бритья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216878/5 |
Ответы 0
Здраствуйте хотел бы узнать как назыветься подвижная система которве толкает ножы от мотора
4 месяца назад
