Какие действия можно предпринять для изменения температуры или времени приготовл... Caso sv 500 [Ответы 1]
Caso sv 500
Вопрос 786377
User_q786377, Редмонд
Какие действия можно предпринять для изменения температуры или времени приготовления в случае SV500 78?
11 месяцев назад
Для изменения температуры или времени приготовления необходимо вернуться к процедуре, описанной в разделе 'Настройка времени приготовления'. Тем не менее, также можно использовать устройство без установленного времени приготовления. Для запуска устройства нажмите кнопку ' ' (клавиша 4). Устройство будет работать беспрерывно без ограничения времени, если время приготовления установлено на 00:00. Чтобы остановить или приостановить процесс приготовления, нажмите кнопку ' '. Для отключения питания и выключения устройства нажмите ' ' (клавиша 1) на одну секунду. Для проверки ввода клавиши удерживайте соответствующую клавишу чуть больше полутора часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/216954/78
