![Какие разделы содержит список меню настройки? Canon i-sensys mf418x [Ответы 1]](/images/1180370/pimg_1511988.jpg)
Вопрос 786406
Какие разделы содержит список меню настройки? |
Список меню настройки включает в себя разделы: Настройки сети, Настройки, Настройки таймера, Общие настройки, Настройки копирования, Настройки факса (MF419x / MF416dw), Настройки сканирования, Параметры печати с устройства памяти, Настройки принтера, Настройка/Обслуживание, Настройки управления системой, Устранение неполадок, Устранение замятия бумаги, Если появляется сообщение об ошибке, Если появляется код ошибки, Распространенные проблемы, Проблемы, связанные с установкой и настройкой, Неполадки при копировании/печати, Проблемы с факсами/телефонией (MF419x / MF416dw), Печать выполняется неправильно, Неудовлетворительные результаты печати, Скручивание или заламывание бумаги, Бумага подается неправильно, Если проблему не удается устранить, Обслуживание, Очистка аппарата, Корпус, Стекло экспонирования, Податчик, Узел закрепления, Замена картриджей с тонером, Полное использование тонера, Процедура замены картриджей с тонером, Перемещение аппарата, Обеспечение и повышение качества печати, Настройка градации и плотности заданий копирования, Настройка плотности печати, Печать отчетов и списков, Отчет о результате передачи, Отчет об управлении связью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217126/8 |
