Какие действия следует предпринять при ошибке принтера 5100? Canon pixma ts5040 [Ответы 1]
Canon pixma ts5040
Вопрос 786426
User_q786426, Редмонд
Для устранения ошибки принтера 5100 необходимо прервать печать и выключить принтер. Затем следует проверить, чтобы движению держателя печатающей головки не мешали транспортировочные ленты, замятая бумага или другие препятствия, и удалить их. Также важно убедиться, что чернильные контейнеры установлены правильно, нажимая на них до щелчка. После этого можно снова включить принтер. Если проблема не устранена, рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр Canon для профессионального решения проблемы. При выполнении этих действий следует быть осторожным, чтобы не повредить держатель печатающей головки, и избегать контакта с белой лентой (A), чтобы не повредить принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217128/404
