![Какие действия следует предпринять при ошибке принтера c000? Canon pixma ts5040 [Ответы 1]](/images/1180372/pimg_1511944.png)
Canon pixma ts5040
Вопрос 786427
Какие действия следует предпринять при ошибке принтера C000? |
Для устранения ошибки C000 сначала необходимо прервать печать и выключить принтер. Затем следует проверить, чтобы движению держателя печатающей головки не мешали транспортировочные ленты, замятая бумага или другие препятствия, и удалить их. Также важно убедиться, что чернильные контейнеры установлены правильно, нажимая на них до щелчка. После этого можно снова включить принтер. Если проблема не устранена, рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр Canon для профессионального решения проблемы. При выполнении этих действий следует быть осторожным, чтобы не повредить держатель печатающей головки, и избегать контакта с белой лентой (A), чтобы не испачкать или поцарапать ее, что может привести к повреждению принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217128/408 |
