Что отображается при работе с принтером? Canon maxify mb2140 [Ответы 1]
Canon maxify mb2140
Вопрос 786452
User_q786452, Редмонд
Отобразится зарегистрированное имя принтера. Указывает на ошибку принтера. Отображение даты и времени обновления сведений о принтере отображает дату и время последнего обновления сведений о принтере. Многопользов. режим (Multiuser mode) (только для MAXIFY series) - если с принтером будут работать одновременно несколько пользователей, установите флажок Многопользов. режим (Multiuser mode). Этот флажок привязан к экрану Треб. код безопасности (Require security code). Копирование приложений - выберите, чтобы скопировать на другой принтер приложения, добавленные на выбранном принтере. При выборе отображается приведенный ниже экран. Укажите Конечный принтер (Destination printer) и Исходный принтер (Source printer). Затем нажмите OK. Примечание. Если задано значение Выбрать способ управл. (Select how to manage), эту функцию можно использовать только в том случае, когда выбрано Управлять доступностью приложения для принтера (Manage app availability by printer). Сведения см. в разделе «Советы по работе с программой Canon Inkjet Cloud Printing Center в офисе». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217137/121
