![Какие шаги необходимо выполнить для форматирования новой карты памяти или карты... Canon eos 5d mark iv body [Ответы 1]](/images/1180383/pimg_1512177.jpg)
Вопрос 786458
Какие шаги необходимо выполнить для форматирования новой карты памяти или карты памяти, ранее отформатированной в другой камере или в компьютере? |
Для форматирования новой карты памяти или карты, которая была отформатирована в другом устройстве, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите [Форматиров. карты]. На вкладке [51] выберите пункт [ Форматиров. карты ], затем нажмите кнопку . 2. Выберите карту. [f] соответствует карте CF, [g] соответствует карте SD. Выберите нужную карту памяти, затем нажмите кнопку . 3. Отформатируйте карту. Выберите [ OK ], затем нажмите . Выполняется форматирование карты памяти. При выборе [g] возможно низкоуровневое форматирование (стр. 74). Для выполнения низкоуровневого форматирования нажмите кнопку , чтобы установить флажок [X] у пункта [Низкоуровнев. формат], затем выберите [OK]. Перед началом работы убедитесь, что на карте нет важной информации, так как при форматировании все данные будут удалены, включая защищенные изображения. При необходимости перед форматированием карты перенесите изображения и данные на персональный компьютер или в другое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217139/73 |
