![Какие действия нужно предпринять для удаления точек и штрихов на отсканированных... Canon imageformula dr-f120 [Ответы 1]](/images/1180390/pimg_1511803.jpeg)
Вопрос 786482
Какие действия нужно предпринять для удаления точек и штрихов на отсканированных изображениях? |
Для удаления точек следует установить флажок [Erase Dot] [Стирать точки], а для удаления штрихов - флажок [Erase Notch] [Стирать штрихи]. Это позволит автоматически убрать изолированные черные пятнышки или белые пятнышки с белого фона, а также штрихи, выступающие из контуров объектов. После выбора настройки, необходимо нажать кнопку [Save] [Сохранить] в разделе [User Preference] [Предпочтения пользователя], чтобы сохранить настройку. Сохраненная настройка будет включена в список. Для удаления настройки из списка используйте кнопку [Delete] [Удалить]. Кнопки [Back Up] [Копировать] и [Restore] [Восстановить] позволяют соответственно сохранить и восстановить файл конфигурации. Стандартную настройку [Full Automatic Mode] [Режим полной автоматики] нельзя удалить из списка [User Preference] [Предпочтения пользователя]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217146/61 |
