Какие функции печати доступны на принтере? Canon i-sensys lbp252dw [Ответы 1]
Вопрос 786485
User_q786485, Редмонд
9 месяцев назад
На принтере доступны следующие функции печати: включение 1-сторонней/2-сторонней печати, сортировка документов постранично, печать нескольких страниц на одном листе, печать плакатов, печать буклетов, печать полей, печать дат и номеров страниц, печать водяных знаков, печать отдельных страниц на разных типах бумаги, выбор типа документа, экономия тонера, объединение и печать нескольких документов, настройка параметров принтера на аппарате, печать документа с вводом PIN-кода (Защищенная печать), подготовка к использованию функции Защищенная печать, печать с помощью функции Защищенная печать, настройка параметров печати под потребности пользователя, регистрация комбинаций часто используемых параметров печати, изменение параметров по умолчанию, удобное подключение и использование с мобильным устройством, прямое соединение (режим точки доступа), оптимальное использование возможностей аппарата с помощью приложений, удаленное управление аппаратом, сеть, подключение к сети, выбор проводной или беспроводной локальной сети, подключение к проводной локальной сети, подключение к беспроводной локальной сети, настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки), настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода), настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора, настройка подключения путем детального задания параметров, проверка SSID и ключа сети, настройка IP-адреса, настройка адреса IPv4, настройка адресов IPv6, просмотр параметров сети, настройка аппарата для печати с помощью компьютера, настройка протоколов печати и функций WSD, настройка портов принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217150/3
