Какие разделы содержатся в инструкции по использованию удаленного ип? Canon i-sensys lbp151dw [Ответы 1]
Вопрос 786490
User_q786490, Редмонд
Какие разделы содержатся в инструкции по использованию удаленного ИП?
В инструкции содержатся разделы: Запуск Remote UI, Экраны Remote UI, Управление документами и проверка состояния аппарата, Изменение параметров устройства, Список меню настройки, Поиск и устранение неисправностей, Устранение замятия бумаги, Если появляется сообщение об ошибке, Распространенные проблемы, Проблемы, связанные с установкой и настройкой, Неполадки при печати, Печать выполняется неправильно, Неудовлетворительные результаты печати, Скручивание или заламывание бумаги, Бумага подается неправильно, Если проблему не удается устранить, Обслуживание, Очистка аппарата, Замена картриджей с тонером, Полное использование тонера, Процедура замены картриджей с тонером, Печать списков параметров, Просмотр значения счетчика страниц, Проверка расходных материалов, Инициализация настроек, Инициализация меню, Инициализация настроек управления системой, Инициализация параметров ключа и сертификата, Перемещение аппарата, Обновление микропрограммы, Приложение, Ключевые моменты функций, Забота об окружающей среде и экономия средств, Повышение производительности, Другие функции, Технические характеристики, Технические характеристики аппарата, Технические характеристики беспроводной локальной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217152/4
