Как работает функция предварительной съемки на видеокамере? Canon legria hf-g40 [Ответы 1]
Canon legria hf-g40
Вопрос 786497
User_q786497, Редмонд
Функция предварительной съемки на видеокамере позволяет начать запись эпизода за 3 секунды до нажатия кнопки Y, что помогает не упустить удачные моменты для съемки. По умолчанию эта функция назначена на кнопку 2. Для активации предварительной съемки необходимо нажать кнопку, после чего на экране появится значок z. Для отключения предварительной съемки следует нажать кнопку еще раз. При нажатии кнопки Y эпизод начинается записываться на карту памяти за 3 секунды до этого момента. Однако, стоит учитывать, что если кнопка Y была нажата менее чем через 3 секунды после включения функции предварительной съемки или завершения предыдущей съемки, видеокамера не запишет полностью 3 секунды до нажатия кнопки Y. Также функция предварительной съемки отключается при неиспользовании видеокамеры в течение 1 часа, изменении режима работы, включении видеокадра, нажатии определенных кнопок управления на панели FUNC или изменении настройки эффектов изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217164/92
