Какие возможные причины неисправности индукционной плиты если индикаторы включен... Redber IS-25 [Ответы 1]
Redber IS-25
Вопрос 786541
User_q786541, Редмонд
Какие возможные причины неисправности индукционной плиты, если индикаторы включения на панели управления горят, но нагрев не происходит?
Возможные причины неисправности могут быть связаны с тем, что материал посуды, который вы используете, не подходит для плиты, либо диаметр дна посуды менее 12 см. В таком случае рекомендуется заменить посуду на ту, которая рекомендуется для использования с индукционной плитой. Также возможно, что вентиляционное отверстие заблокировано посторонними предметами, что приводит к прекращению нагрева во время приготовления. Рекомендуется проверить вентиляционные отверстия и освободить их от посторонних предметов. При необходимости, установите дополнительное время приготовления. Если указанные методы не помогли, то прибор следует сдать в ремонтную мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217258/12
