![Как можно отключить функцию автовыключения на синтезаторе? Casio ctk-3200 [Ответы 1]](/images/1180537/pimg_1512411.jpg)
Casio ctk-3200
Вопрос 786556
Как можно отключить функцию автовыключения на синтезаторе? |
Для отключения функции автовыключения на синтезаторе необходимо нажать на кнопку bn (TONE), что приведет к отключению данной функции. При этом, при подключенных наушниках звук не будет передаваться на встроенные динамики, что позволяет играть на инструменте даже ночью, не беспокоя других. Перед подключением наушников следует уменьшить громкость. Наушники не входят в комплект синтезатора, поэтому рекомендуется использовать наушники, доступные для покупки. Важно помнить, что не следует слушать музыку через наушники на большой громкости в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению слуха. При использовании переходника для подключения наушников, необходимо извлечь его из гнезда при отсоединении наушников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217294/8 |
Какие разделы содержит инструкция по использованию цифровой клавиатуры CASIO CTK-2200?
