![Какие действия необходимо выполнить для включения аппарата? Cassida 5550 uv [Ответы 1]](/images/1180543/pimg_1512343.png)
Cassida 5550 uv
Вопрос 786559
Какие действия необходимо выполнить для включения аппарата? |
Для включения аппарата необходимо подсоединить сетевой шнур к соответствующему разъему аппарата и включить питание. После включения аппарат произведет самодиагностику для проверки правильной работы всех его функций. Во время процесса проверки будут произведены звуковые сигналы. По окончанию самодиагностики на дисплее отобразится значение 'О' и аппарат будет готов к работе. Если при самодиагностике аппарат обнаружит неправильную работу каких-либо функций, на дисплее отобразится код ошибки. В таком случае необходимо обратиться к главе '3.2 Выявление неисправностей' и устранить проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217300/7 |
