Как активировать функцию управления дополнительными устройствами в режиме 'защел... Centurion IX-10 [Ответы 1]
Centurion IX-10
Вопрос 786570
User_q786570, Редмонд
Как активировать функцию управления дополнительными устройствами в режиме 'Защелка'?
Для активации функции управления дополнительными устройствами в режиме 'Защелка' необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопки и брелка при выключенных аксессуарах (зажигании). Включение сопровождается одним сигналом сирены, а выключение - двумя. Для реализации данной функции можно использовать как серый (программируемая функция №14), так и желто/черный (программируемая функция №16) провод разъема #2. Могут быть задействованы оба выхода одновременно. Для подключения к силовым устройствам может потребоваться дополнительное реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217386/2
