Какие действия необходимо предпринять если электроприбор не работает? Centek CT-1209 BL [Ответы 1]
Centek CT-1209 BL
Вопрос 786611
User_q786611, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если электроприбор не работает?
Если электроприбор не работает, следует проверить, правильно ли собраны детали, отключив при этом электроприбор. Узел с двигателем может выделять неприятный запах в начале использования, что считается нормальным. Однако, если запах продолжает выделяться после нескольких минут работы, стоит проверить количество перерабатываемых продуктов и время переработки. В случае, если электроприбор издает много шума, выделяет неприятный запах, сильно нагревается, выделяет дым и т.п., необходимо немедленно выключить прибор, отключить его от электропитания и обратиться за помощью в ближайший сервисный центр или к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217539/6
