![Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием вафельницы? Centek CT-1451 [Ответы 1]](/images/1180811/pimg_1512860.jpg)
Centek CT-1451
Вопрос 786625
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием вафельницы? |
Перед первым использованием устройства необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов после транспортировки или хранения при пониженной температуре. Также перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на корпусе устройства. Протрите антипригарное покрытие рабочих форм влажной тканью или губкой, затем вытрите его насухо. Нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих форм, распределите его по всей поверхности и удалите излишки бумажной салфеткой. После этого закройте прибор, вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом загорится индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217568/5 |
