![Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора d... D-Link dir-615a/a1a [Ответы 1]](/images/1180880/pimg_1512931.jpeg)
D-Link dir-615a/a1a
Вопрос 786629
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DIR-615A? |
На передней панели маршрутизатора DIR-615A есть несколько светодиодных индикаторов. Светодиодный индикатор питания горит постоянно (зеленый), когда питание включено, и не горит, когда питание отключено. Светодиодный индикатор статуса горит постоянно (зеленый), если WAN-соединение, определенное как шлюз по умолчанию, активно, и не горит, если соединение не активно. Светодиодный индикатор беспроводной сети WPS горит постоянно (зеленый), когда беспроводная сеть включена, мигает быстро (зеленый), если WLAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений), мигает медленно (зеленый) во время попытки установки Wi-Fi-соединения с помощью функции WPS, и не горит, если беспроводная сеть выключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217638/11 |
