![Какие меры безопасности следует соблюдать при проведении технического обслуживан... Daewoo DAST 7565 [Ответы 1]](/images/1180891/pimg_1512906.jpg)
Daewoo DAST 7565
Вопрос 786635
Какие меры безопасности следует соблюдать при проведении технического обслуживания? |
При проведении технического обслуживания необходимо убедиться, что двигатель остановлен, чтобы избежать рисков, таких как высокая токсичность оксида углерода, ожоги от горячих деталей и травмы от контакта с движущимися частями. Также важно прочитать инструкции перед началом работ, иметь необходимый инструмент и соответствующие навыки. При работе с топливом необходимо соблюдать осторожность, использовать негорючий растворитель для очистки деталей и избегать приближения к открытому пламени или сигаретам вблизи аккумуляторной батареи и элементов топливной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217649/22 |
Ответы 0
Уважаемые форумчане!подскажите,где можно купить шестерни хода на дэу 7565? Может есть аналоги?Мне нужна спаренная и малая(на колёсном валу)куда не обращался,или нет или не отвечают,вероятно по той же причине
8 месяцев назад
