Как проводить замену масла и проверку его уровня на снегоуборочной машине? Daewoo DAST 7565 [Ответы 1]
Daewoo DAST 7565
Вопрос 786637
User_q786637, Редмонд
Для проведения замены масла и проверки его уровня на снегоуборочной машине следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что двигатель выключен. 2. Откройте заливную горловину. 3. Удалите пробку сливного отверстия и полностью слейте масло в приготовленную емкость. 4. Установите обратно пробку сливного отверстия и протрите остатки пролитого масла. 5. Налейте новое масло по верхнюю метку (0,6 л). 6. Для проверки уровня масла отвинтите крышку заливной горловины, протрите щуп, опустите его в заливную горловину без закручивания крышки, затем извлеките. Необходимо также помнить, что на снегоуборщике установлен датчик уровня масла, который отключает двигатель при недостаточном уровне масла или его отсутствии. Для запуска двигателя необходимо залить масло до требуемого уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217649/25
