Какие функции выполняет электронная защита автомата при работе генератора? DDE gg3300zi [Ответы 1]
DDE gg3300zi
Вопрос 786648
User_q786648, Редмонд
Электронная защита автоматически выключит генератор при коротком замыкании или перегрузке. Если индикатор загорелся и выход 220В отключился, необходимо проверить соответствие нагрузки электрического оборудования номинальной нагрузке генератора, а также проверить работоспособность подключенного оборудования. После этих операций можно включить прерыватель. Ту же функцию осуществляет электронная защита в блоке-инверторе. При загорании лампочки индикации перегрузки следует отключить нагрузку, остановить двигатель и запустить станцию снова, уменьшив нагрузку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217656/10
