Каков принцип действия системы отопления и горячего водоснабжения? De Dietrich naneo pmc-m 30/35 mi [Ответы 1]
Вопрос 786654
User_q786654, Редмонд
Система отопления и горячего водоснабжения основана на регулировании температуры воды с помощью электронной системы, которая контролирует подающую и обратную линии. Температура подающей линии может быть от 20°C до 90°C, при достижении заданного значения котёл уменьшает мощность. Температура выключения равна заданной температуре подающей линии + 5 °C. Также предусмотрена защита от отсутствия воды, которая активируется при недостаточном расходе воды или быстром повышении температуры подающей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217663/14
