Какие действия необходимо выполнить при первой установке телевизора? Centek CT-8128 [Ответы 1]
Centek CT-8128
Вопрос 786688
User_q786688, Редмонд
Для первой установки телевизора необходимо подключить ВЧ кабель от разъема телевизора «RF-ln» к разъему антенны на ТВ. Затем выбрать язык для меню и сообщений с помощью кнопок ◄/►, вывести на экран меню стран кнопками ▲/▼ и выбрать необходимую страну нажимая кнопки ◄/►. После этого следует приступить к автонастройке: при первой настройке аналоговых каналов (ATV) нужно нажать кнопку MENU и левую стрелку для пропуска настройки, затем настроить цифровые каналы (DTV), нажав кнопку MENU и левую стрелку для пропуска настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217880/10
