Какие требования предъявляются к установке плиты согласно руководству по эксплуа... Darina 1b ec331 606w [Ответы 1]
Вопрос 786710
User_q786710, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке плиты согласно руководству по эксплуатации?
Плита должна быть установлена на полу, в сухом месте с относительной влажностью не более 80%. Она должна отстоять от мебели слева и справа не менее чем на 20 мм. Плиту не следует устанавливать на подставку. При перемещении плиты рекомендуется держать ее за верхнюю часть жарочного шкафа. Перед эксплуатацией плиту необходимо установить горизонтально. Если плита оснащена регулируемыми опорами, то их нужно вывернуть в места для установки, поднять плиту, установить ее на опоры и окончательно подрегулировать высоту плиты. Для дополнительной безопасности и защиты от опрокидывания плита комплектуется шурупом-полукольцо, цепью, дюбелем S8х40 и винтом-саморезом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217970/6
