Какие действия необходимо выполнить для подключения газа к плите согласно руково... Darina 1b km441 301w [Ответы 1]
Вопрос 786716
User_q786716, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения газа к плите согласно руководству?
Для подключения газа к плите согласно руководству необходимо убедиться, что условия подключения (вид газа и давление газа) соответствуют настройкам плиты. Параметры настроек плиты указаны на табличке, расположенной на задней поверхности плиты, а также в гарантийных обязательствах. Для создания герметичности при подключении плиты, между рампой и подводкой для газа следует установить газовый фильтр или паронитовую прокладку, которые поставляются в комплекте. При жестком подсоединении плиты к газовому стояку или баллону необходимо убедиться, что давление газа в сети соответствует указанному на табличке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217971/7
