Какие функции доступны при использовании технологии ulmb на мониторе? Dell s2417dg [Ответы 1]
Dell s2417dg
Вопрос 786743
User_q786743, Редмонд
Какие функции доступны при использовании технологии ULMB на мониторе?
При использовании технологии ULMB на мониторе доступны следующие функции: уменьшение размытия, вызванного движением, при просмотре динамичных изображений; возможность регулировать ширину импульса ULMB для уменьшения размытия и яркости; и использование монитора с более высокой частотой обновления, чем указано в технических характеристиках панели (разгон), доступное только при использовании входа DP. При активации режима ULMB отображается соответствующее сообщение на экране, а при включенном режиме G-SYNC - сообщение о G-SYNC. Если система не поддерживает G-SYNC, будет отображаться сообщение о 'Обычном режиме'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218037/34
