Какие характеристики имеет счётчик банкнот dors 600 / 620? Dors 620 [Ответы 1]
Dors 620
Вопрос 786752
User_q786752, Редмонд
Какие характеристики имеет счётчик банкнот DORS 600 / 620?
8 месяцев назад
Счётчик банкнот DORS 600 предназначен для пересчёта банкнот разной степени ветхости и загрязнённости с возможностью отбраковки некондиционных купюр, а также для отсчёта заданного количества банкнот. Счётчик банкнот DORS 620, помимо вышеперечисленного, предназначен для контроля подлинности пересчитываемых банкнот по отсутствию фоновой люминесценции банкнотной бумаги при освещении ультрафиолетовым светом, а также контроля наличия антистоксовских меток для банкнот Банка России начиная с модификации банкнот 2004 года. Емкость подающего кармана не более 400 банкнот, емкость приёмного кармана не более 100 банкнот. Скорость пересчёта банкнот составляет 1200 банкнот в минуту. Размеры банкнот должны быть в диапазоне 100—165 мм (ширина), 50—85 мм (длина), 0,05—0,2 мм (толщина). Количество банкнот, задаваемых в пачке, может быть от 1 до 999. Механизм подачи банкнот роликовый, фрикционного типа. Датчик счета представляет собой светочувствительный элемент с встроенной системой автоматического сравнения с данными в ПЗУ. Дисплей счётчика - светодиодный, красного свечения. Источник питания работает от 220-240 В, ~ 50 Гц, потребляемый ток не превышает 0,15 А. Рабочий диапазон температур от +10°С до +35°С, относительная влажность воздуха при температуре +25°С должна быть от 40% до 80%. Атмосферное давление должно быть в диапазоне от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218167/3
