Какие действия необходимо предпринять для проверки подлинности банкноты с помощь... Dors 230 [Ответы 1]
Dors 230
Вопрос 786753
User_q786753, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки подлинности банкноты с помощью детектора?
Для проверки подлинности банкноты необходимо поместить её в приёмный лоток, прижимая к левому краю лотка, и подать внутрь детектора до захватывающего ролика. Детектор подхватит банкноту и проведет проверку подлинности. Если банкнота подлинная, на дисплее детектора будет показан её номинал, тип валюты, увеличится общее количество и сумма проверенных банкнот данной валюты. Проверенная подлинная банкнота выйдет сзади детектора. В случае, если банкнота признана 'подозрительной', она вернется в подающий лоток, на дисплее появится информационное сообщение об ошибке, и детектор издаст звуковой сигнал. Если банкнота не определилась как подлинная трижды, необходимо проверить её подлинность другими способами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218168/5
