Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании акустической... Edifier c11 [Ответы 1]
Edifier c11
Вопрос 786762
User_q786762, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании акустической системы Edifier?
При использовании акустической системы Edifier необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не вторгаться в оборудование, размещенное под знаком молнии, чтобы избежать риска поражения электрическим током; не использовать колонки вблизи воды и не допускать попадания влаги на колонки или внутрь них; чистить колонки от пыли мягкой салфеткой после их отключения от сети; не устанавливать колонки рядом с источниками тепла; защищать сетевой кабель от деформаций; выключать колонки и вынимать кабель питания из сети 220В во время грозы; не использовать колонки под дождем и при высокой влажности; подключать колонки к источнику сигнала только при выключенном питании. Соблюдение указанных мер позволит избежать рисков поражения током и сохранить работоспособность акустической системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218214/2
