Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании водонагревате... Electrolux ewh 30 interio 2 [Ответы 1]
Вопрос 786771
User_q786771, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании водонагревателя Electrolux?
11 месяцев назад
При использовании водонагревателя Electrolux необходимо следить за надежностью заземления розетки электропитания, убедиться, что номинальный ток розетки не ниже 10А, и всегда держать розетку и вилку сухими, чтобы избежать короткого замыкания. Также стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой. Необходимо установить предохранительный обратный клапан в месте входа холодной воды. При первом использовании водонагревателя необходимо дождаться полного заполнения водой перед подключением к электросети. В случае возникновения утечек или повреждений, следует обращаться к специалистам по техническому обслуживанию для проведения ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218263/4
