Какие оптимальные значения температуры и относительной влажности для жителя сред... Electrolux ehu 3715d [Ответы 1]
Вопрос 786779
User_q786779, Редмонд
Какие оптимальные значения температуры и относительной влажности для жителя средней полосы, согласно таблице 1?
Оптимальные значения температуры и относительной влажности для жителя средней полосы согласно таблице 1 следующие: при температуре воздуха 19 и ниже градусов Цельсия уровень относительной влажности должен быть 65%, при 20-21°C - 60%, при 22-23°C - 55%, при 24-25°C - 50%, при 26-27°C - 45%, при 28-29°C - 40%, при 30-32°C - 35%, при 33-36°C - 30%, и при 37°C и выше - 25%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218285/9
