![Какие причины и решения возможны при появлении кода ошибки «е9» на дисплее газов... Electrolux basic duo 30fi [Ответы 1]](/images/1181532/pimg_1514495.jpg)
Вопрос 786790
Какие причины и решения возможны при появлении кода ошибки «Е9» на дисплее газового котла? |
При появлении кода ошибки «Е9» на дисплее газового котла, это может быть вызвано низкой температурой в системе отопления ниже +2°C. Общие неисправности и решения включают в себя следующее: Звук хлопка при розжиге может указывать на проблему с воспламенением газа, в таком случае рекомендуется связаться со специалистом. Если на дисплее отображается низкое давление, возможно есть протечка в системе отопления, которую необходимо найти и устранить. Код ошибки «E1» может указывать на то, что газ не поступает в котел, в таком случае рекомендуется открыть газовый кран или связаться с газовой компанией. Другие причины и решения включают в себя проверку кранов системы отопления, прочистку дымохода, подпитку давления теплоносителя, замену неисправного датчика давления или датчика температуры, а также обращение к специалисту по электронике котла. В случае возникновения других кодов ошибок, рекомендуется обращаться за помощью к единой службе сервисной поддержки по телефону: 8 (800) 500 07 75 (звонок по России бесплатный). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218293/13 |
Какие шаги необходимо предпринять для перевода газового котла на сжиженный газ?
