Какие предостережения следует учитывать при эксплуатации системы отопления? Electrolux quantum 32fi [Ответы 1]
Вопрос 786792
User_q786792, Редмонд
При эксплуатации системы отопления следует убедиться, что контур наполнен водой соответствующим образом, даже если котел используется только для горячего водоснабжения. Минимальная температура на возврате системы отопления не должна опускаться ниже 40 °C. Важно помнить, что все котлы оснащены системой защиты от замерзания, которая активируется при температуре котла ниже 5 °C, поэтому отключать котел в таких случаях нельзя. Если котел не используется в холодное время года и есть риск замерзания, необходимо выполнить соответствующие инструкции по защите от замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218294/9
