![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сварочных работах? Elitech ис 190п [Ответы 1]](/images/1181588/pimg_1515545.jpeg)
Elitech ис 190п
Вопрос 786805
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сварочных работах? |
При сварочных работах необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Сварщик должен быть хорошо знаком с нормами безопасности при использовании сварочного инвертора и рисками, связанными с процессом электродуговой сварки. 2. Выполнить электрическую установку и заземление в соответствии с действующим законодательством и правилами технической безопасности, избегая непосредственного контакта влажными перчатками или голыми руками с рабочими частями аппарата. 3. Избегать вдыхания газов и аэрозолей, образующихся в процессе сварки, обеспечив достаточную вентиляцию рабочего места или использовать специальное вытяжное оборудование для удаления дыма и/или газа. 4. Пользоваться защитной маской с фильтром подходящей степени затемнения для защиты глаз от брызг и излучения дуги при выполнении или наблюдении за сварочными работами. 5. Обеспечить соответствующую защиту находящихся поблизости людей путем установки плотных огнеупорных экранов и/или предупредить их о необходимости самостоятельно укрыться от излучения. 6. Необходимо иметь в наличии огнетушитель. 7. Не выполнять подогрев, резку или сварку цистерн, бочек или иных емкостей до тех пор, пока не предприняты шаги, предотвращающие возможность выбросов возгораемых или токсичных газов, возникающих от веществ, находившихся внутри емкости. 8. При длительной работе необходимо периодически охлаждать аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218349/4 |
