Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора согласно... Fluke 302+ [Ответы 1]
Fluke 302+
Вопрос 786831
User_q786831, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора согласно данному руководству?
При использовании прибора согласно данному руководству следует измерить известное напряжение для проверки исправности прибора, убрать все ненужные датчики и принадлежности, использовать только поставляемые с прибором датчики тока, провода и адаптеры, держать пальцы за рейкой для предотвращения защемления на пробнике, правильно подсоединять и отсоединять щупы, перед открытием крышки отсека элементов питания отсоединить все провода, не использовать поврежденный прибор, не использовать прибор при возникновении неполадок, и не использовать поврежденные испытательные провода. Также важно осматривать изоляцию измерительных выводов и проверять провода на обрыв. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218426/8
