Какие требования безопасности должны соответствовать при работе с инструментом с... Fubag ga125 [Ответы 1]
Fubag ga125
Вопрос 786862
User_q786862, Редмонд
Какие требования безопасности должны соответствовать при работе с инструментом согласно инструкции?
При работе с инструментом необходимо соответствовать общим требованиям безопасности, которые должны соответствовать ГОСТ 12.2.010-75. Также допускаются лица, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство инструмента, меры безопасности и требования настоящего руководства. Важно соблюдать вибрационные параметры инструмента согласно ГОСТ 17770-86, не допускать использование инструмента на операциях, где уровни вибрации превышают установленные значения. Шумовые характеристики инструмента также должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.030-83, где скорректированный уровень звуковой мощности не должен превышать 99 дБА. При работе с инструментом необходимо использовать защитные очки, наушники и защитные перчатки, а также соблюдать другие правила безопасности из инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218451/6
