Какие шаги необходимо выполнить для устранения заедания и заряжения крепежных эл... Fubag p25 [Ответы 1]
Fubag p25
Вопрос 786864
User_q786864, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для устранения заедания и заряжения крепежных элементов согласно инструкции?
1. Нажать на защелку магазина, выдвинуть и открыть магазин.
2. Удерживая крепежные элементы в перевернутом положении вставить их вперед в магазин.
3. Когда они дойдут до передней части инструмента, закрыть магазин.
4. Отсоединить инструмент от воздушного шланга, освободить магазин от крепежных элементов, сбросить давление воздуха и оставить магазин открытым.
5. Удалить застрявшие крепежные элементы снизу, при необходимости использовав плоскогубцы.
6. Осмотреть механизм на наличие погнутости или повреждений.
7. При неполном отводе или повреждении эксплуатация инструмента допускается только после проведения ремонта квалифицированным техническим специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218453/5
