Какие режимы работы возможны для блока автоматики startmaster bs 500? Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 1]
Вопрос 786876
User_q786876, Редмонд
Какие режимы работы возможны для блока автоматики Startmaster BS 500?
Блок автоматики Startmaster BS 500 может работать в двух режимах: Ручной и Автоматический. В ручном режиме оператор осуществляет запуск двигателя станции и подключение нагрузки при помощи кнопок на передней панели блока. В автоматическом режиме блок автоматики контролирует наличие напряжения от основного источника питания, при отсутствии которого выдает сигнал на запуск двигателя. После успешного запуска двигателя система переключает питание нагрузки на генератор электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218463/8
