Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции сог... Fubag bs 1000i [Ответы 1]
Fubag bs 1000i
Вопрос 786878
User_q786878, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электростанции согласно инструкции на сайте www.fubag.ru?
При эксплуатации электростанции согласно инструкции на сайте www.fubag.ru необходимо проводить предэксплуатационный осмотр перед запуском двигателя, размещать ее на расстоянии не менее 5м от зданий и другого оборудования, ставить на горизонтальную поверхность, ознакомиться с инструкцией перед работой, не допускать к ней детей и животных, избегать влаги и использовать защитное снаряжение. Также важно проверять безопасность и исправность прибора перед каждым запуском, не использовать средства для облегчения запуска, подключать потребителей только после прогрева двигателя, использовать качественные провода, не превышать номинальную мощность электростанции, не использовать без глушителя и воздушного фильтра, а также не производить заправку, чистку или обслуживание во время работы или пока электростанция не остыла. Все указанные меры направлены на обеспечение безопасной эксплуатации электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218464/3
