Какие действия необходимо предпринять для обеспечения безопасного подключения эл... Grundfos sololift 2 cwc-3 [Ответы 1]
Вопрос 786893
User_q786893, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения безопасного подключения электрооборудования?
Для обеспечения безопасного подключения электрооборудования необходимо убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты тока устройства соответствуют параметрам источника электропитания на месте эксплуатации. Подключение должно выполняться согласно схеме, приведенной в таблице, с соблюдением местных норм и правил. Устройство должно быть заземлено, а место установки оборудовано автоматическим выключателем с функцией защиты при утечке на землю. При подключении к внешнему сетевому выключателю необходимо обеспечить минимальный зазор между контактами 3 мм для каждого из полюсов. Также следует использовать электроподключение с защитным контактом или другой штепсель с заземляющим контактом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218581/5
