![Какие действия необходимо предпринять для обеспечения безопасного подключения эл... Grundfos sololift 2 wc-3 [Ответы 1]](/images/1181807/pimg_1518221.jpg)
Вопрос 786896
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения безопасного подключения электрооборудования? |
Для обеспечения безопасного подключения электрооборудования необходимо убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты тока устройства соответствуют параметрам источника электропитания на месте эксплуатации. Подключение должно выполняться согласно схеме, приведенной в таблице, с соблюдением местных норм и правил. Устройство должно быть заземлено, место установки должно быть оборудовано автоматическим выключателем с функцией защиты при утечке на землю. Также устройство должно подключаться к внешнему сетевому выключателю с минимальным зазором между контактами 3 мм для каждого из полюсов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218582/5 |
