Какие меры предпринять при медленной откачке воды насосной установкой? Grundfos sololift 2 wc-3 [Ответы 1]
Вопрос 786897
User_q786897, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При медленной откачке воды насосной установкой можно принять следующие меры: a) Проверить выпускной трубопровод на наличие излишней длины или большого количества колен. В случае необходимости, увеличить размер выпускного трубопровода, заменить его для уменьшения количества колен или заменить угловые колена на криволинейные. b) Проверить наличие течи в корпусе насоса и, при необходимости, заменить корпус насоса (ремонтная деталь). c) Проверить наличие засора в насосе или измельчителе и прочистить их. В случае обнаружения засора, провести его очистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218582/9
