Какие сигналы подаются при снятии системы с охраны? Centurion 05 [Ответы 1]
Centurion 05
Вопрос 786921
User_q786921, Редмонд
9 месяцев назад
При стандартном снятии системы с охраны, сирена подаст два сигнала, световые сигналы мигнут два раза. Если в режиме охраны система срабатывала, то при снятии с охраны последует четыре звуковых и световых сигнала. Причину последнего срабатывания охранной системы можно определить по серии вспышек светодиодного индикатора. Эта информация хранится в памяти системы от момента срабатывания и до включения зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218684/5
